Golf II springt im kalten Zustand nur mit Starthilfe an
Beitrag 15.01.2015 22:04 Uhr
Hallo liebe Forumsgemeinde,
seit einem Monat bin Ich nun stolzer Besitzer eines Golf II Benziners mit 72 PS 1,6ccm Bj 1988.
Nun springt der Golf im kalten Zustand nicht, bzw nur mit Starthilfespray bzw Bremsenreiniger in den Luftfilterkasten an.
Sobald er einmal läuft, läuft er, lässt sich auch danach nach ca 2Std Standzeit problemlos starten.
Ca 4Std später will er fast gar nicht mehr angehen.
Zündverteiler, Finger, sowie Zündkerzen sind neu..
Erste Vermutung: Drosselklappenpoti
Haben nach Internetrecherche in diesen ein Loch gebohrt und ihn mit Kontaktspray gesäubert, läuft jetzt ruhiger und hat gefühlsmäßig mehr Leistung..
Dennoch will er einige Stunden später einfach nicht mehr angehen...
Liegt das eventuell am Unterdrucksystem oder hat gar etwas mit dem 2EE Vergaser zu tun?
Temperaturfühler ist auch eine Vermutung..
Vielleicht hatte ja jemand von euch auch einmal das gleiche Problem und weiß hier mehr...
Vielen Dank schon mal
Jonas
Beitrag 15.01.2015 22:54 Uhr
Hi Jonas,
wenn Du einen blauen Temp.Fühler drin hast,solltest du diesen mal durchmessen bzw. tauschen.
Er sollte im kalten Zustand 2-3 kiloohm haben.
Die 2EE Vergaser machen oft Probleme.
Unterdruck-Schläuche kontrollieren,wechseln.
Vergaser-Flansch gerissen?
Welchen Motor-Kennbuchstaben hat er?
Gruß,Rene
1 Dankejoniue
Bearbeitet von 70er Jahre Fan, 15.01.15 um 23:01 Uhr
Beitrag 16.01.2015 21:06 Uhr
Hallo Rene,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort smile
Den Temperaturfühler werde Ich morgen mal durchmessen..
Gibt es denn von VW eine ETK oder sowas ähnliches wie man es von Bmw kennt?
- Zwecks den Unterdruckschläuchen, bzw ein Bauplan des Motors und Schlauchführung..
Wo finde Ich denn den Motor Kennbuchstaben? Denke es ist ein PN..
Gruß,
Jonas
Beitrag 16.01.2015 23:19 Uhr
Motorkennbuchstaben hast du in deinem ServiceHeft einmal und an dem inneren Blech unter der Kofferaumklappe auf einem Weißen Sticker meißt wo auch deine Ausstattung usw gelistet ist z.B . Im Motorraum ist der aber auch noch mal weiß aber gradnicht wo genau :-D   Meine Vermutung würde jetzt auch auf das Unterdrucksystem schließen aber meiner Meinung nach müsste er wenn es daran liegen würde die ganze Zeit unrund laufen weil er ständig Nebenluft zieht und die Motoren sind ja bekannt dafür anfällig darauf zu sein.  Hast du mal deine Kerzen kontrolliert? Bei dem Nass/kalten Wetter können die auch probleme machen wenn du "Scheiß" oder alte Kerzen drinne hast. Hast du mal den Benzinfilter Kontrolliert ob der zu ist? Am Vergaser müsste nen Stecker sein 5 Polig wenn ich mich nicht irre zieh den mal ab der könnte verölt sein. Dann kannst du auch mal den Vergaserflansch kontrollieren wie mein Vorredner schon erwähnt hat ob der Risse hat oder gar lose ist.
Wenn das alles nichts hilft mal die Spannung der Benzinpumpe messen ob die volle Kraft hat beim Fördern.  Ein Riss in der Zündspule kann auch der Grund sein wenns dann nass ist funkt es raus.
Hier nen Link von nem Unterdruck plan vielleicht hilft dir das ja...ich hab zumbeispiel so nen Plan Als Aufkleber auf dem Schlossträger warum auch immer ^^
http://www.ruddies-berlin.de/grafik/se2ee14.gif
Beitrag 17.01.2015 00:36 Uhr
Der Kennbuchstabe steht auf der Zahnriemen-Abdeckung.
Wenn es ein PN ist,(hab ich auch drin),sollte er aber 70 PS haben,und soweit ich weiss,hat auch nur dieser
den 2EE drauf.
Die Spritpumpe wäre aber dann mechanisch.
Eine komplette Liste über den 2EE findest Du hier : http://www.ruddies.business.t-online.de/serv2ee.htm
Schau auch mal nach,ob die Umschaltklappe für Sommer/Winter Betrieb am Lufi-Eingang sich noch bewegt,
meine war am Scharnier total festgegammelt.Das hat auf den jrtzigen Fehler keinen Einfluss,ist aber bei den
momentanen Temperaturen nicht von Nachteil.
Viel Erfolg,Rene
1 Dankejoniue
Bearbeitet von 70er Jahre Fan, 17.01.15 um 0:43 Uhr
Beitrag 28.01.2015 07:42 Uhr
Hallo, Vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe den Temeratursensor jetzt mal ersetzt, konnte aber keine Besserung feststellen.. Meiner Meinung nach läuft er einfach viel zu mager wenn er kalt ist..
Viele Grüße
Jonas
Ps.: ja ist der PN smile
Beitrag 07.02.2015 00:34 Uhr
nachdem sich leider immer noch keine Lösung ergeben hat :/
Gibt es denn bei dem Pierburg Vergaser ein Kaltstartventil, bzw eine Bimetallfeder oder ähnliches?
Oder wie wird da die Einspritzung beim Kaltstart geregelt?
Kann das irgendwie nicht so recht glauben dass es an dem Unterdrucksystem hakt, Schläuche sehen alle sehr sauber aus..
Und wenn er mal warm ist, fährt er sich wie eine eins..
Lg
Jonas
Beitrag 07.02.2015 09:55 Uhr
joniue:
Lg
Jonas
Hast du mal bei ruddies-berlin geschaut, dort ist doch alles beschrieben
Beitrag 21.02.2015 03:39 Uhr
Hallo nochmal zusammen,
Aus dem Anreicherungsrohr sollte doch Sprit kommen, oder sehe ich da was falsch?
Da kommt nämlich absolut gar nichts, und ich denke dass eventuell hier der Fehler liegt?
Viele Grüße
Jonas
Beitrag 21.02.2015 10:34 Uhr
joniue:
Viele Grüße
Jonas
So etwas ist als Ferndiagnose mehr als schwierig, den besten Tipp hast du ja bereists bekommen: Ruddies in Berlin
