Golf 2 RP Kühlerproblem
Beitrag 04.11.2015 09:01 Uhr
Guten tag,
Ich habe folgendes problem.. Unzwar zeigt meine Wassertemperatur anzeige nie mehr als ca.80°
Und falls es mal drüber kommt kocht er über :/
Ich habe ihn gestern abend mal gut 25min laufen lassen, lùfter ging nicht an..
Heizung kommt auch nur kalte/lauwarme luft :/ ich bin mir nicht sicher ob es am thermostat liegen könnte
mfg
Beitrag 04.11.2015 12:14 Uhr
Hallo
Ja es könnte das Thermostat sein muss aber nicht. So ist es gerade bei mir. Neues thermostat und die Heizung wird nur lauwarm. Eher kocht er über als das es warm wird im auto.
Hatte neu entlüftet und den wärmetauscher gespült aber keine besserung. Und gestern hat sich der kühler verabschiedet. War verstopft und ist dann gerissen. Daher war der kreislauf blockiert.
Aber es kann auch nur das thermostat sein
Beitrag 04.11.2015 18:02 Uhr
Bypass ventil verbaut?
Beitrag 04.11.2015 21:40 Uhr
Lüfter sollte gehen, sonst fliegt irgendwann im Stau die ZKD, also instand setzen.
Dann würde ich einfach mal Thermostat und Innenraum-WT tauschen, dabei natürlich auch die Dichtungen der Luftkanäle erneuern, die mumifizieren halt mit der Zeit, fliegen irgendwo raus oder sammeln sich da, wo sie nicht hingehören. Dadurch bläst die Luft irgendwo raus, wo sie nicht soll und es kann Verstopfungen geben. Wenn der WT versottet ist, führt das zu erhöhter Kühlmitteltemperatur und mieser Heizleistung weil dessen Kreislauf fehlt oder schwächelt.
Außerdem kann der WT durchgammeln, was zu unverhoffter erheblicher Dampfentwicklung im Innenraum führt, ist Bluesbrother-mäßig, hatte ich schon.:'(
Gruß, Dirk
Beitrag 05.11.2015 06:45 Uhr
Nur leider ist der wärmetauscher net mal "einfach" so getauscht.
Würde vielleicht erst mal nach den anderen sachen schauen. Tempsensor vom lüfter defekt, thermostat wechseln...sind alles nur paar euro artikel.
Beitrag 05.11.2015 09:53 Uhr
WT kostet 12-15 Euro. Natürlich ist der nicht "einfach" zu wechseln. So war es auch nicht gemeint, sondern so, dass ich empfehle, im Interesse einer konsequenten Störungsbehebung und langfristigen Funktionstüchtigkeit der Heizung, den WT ohne explizite diesbezügliche Fehleridentifikation zu wechseln.
Wer in Kauf nehmen möchte, vielleicht irgendwann 200 Km von zuhause im dichten Nebel zu sitzen weil der WT durch ist, darf dieses Risiko selbstverständlich eingehen. Eine systematische Störungssuche ist in der Tat unabhängig davon durchzuführen aber vielleicht liegt es ja am WT. Jeder, wie er meint.
Gruß, Dirk
