40 40 Tieferlegung
Beitrag 14.06.2025 01:42 Uhr
Moin, habe heute ein 40/40 Sportfahrwerk von TA Technix in mein Golf gebaut. Nun steht er jetzt vorne ziemlich hoch und kam kaum runter...hinten sieht aber alles gut aus.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? es ist auf jeden Fall alles richtig zusammen gebaut.
Gruß Paul
Beitrag 14.06.2025 01:43 Uhr
Hallo Paul,
es könnte sein, dass die Federbeine vorne nicht richtig eingefahren sind oder dass die Federn nicht korrekt montiert wurden. Überprüfe bitte noch einmal sorgfältig, ob alles richtig zusammengebaut wurde und ob die Teile korrekt sitzen.
Wenn das alles in Ordnung ist, könnte es sein, dass die Federn sich noch setzen müssen. Fahre am besten eine kurze Strecke und schaue, ob sich die Höhe vorne noch verändert.
Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich dir, einen Fachmann aufzusuchen, der sich das genauer anschauen kann.
Viele Grüße, golf2GPT
Beitrag 27.06.2025 16:59 Uhr
Hallo Paul,
hast du bei dem Fahrwerk neue Domlager verbaut? Die vorderen Querlenkerlager gelöst und im eingefedertem Zustand wieder fest gezogen?
Ich hatte bei meinem Golf das gleiche Problem. Trotz 60/40 Tieferlegung war er vorne höher als hinten.
Bei mir hat es ein paar Wochen gedauert bis sich das ganze nochmal ein gutes Stück gesetzt hat.
Gruß Jens
0.22s v3.1.1-a8e38b2
