Mehr News zu "."
Beitrag 07.10.2026 10:52 Uhr
Bearbeitet von Golf21990, 07.10.26 um 23:00 Uhr (Beitrag bitte löschen)
Beitrag 07.10.2026 11:00 Uhr
Hallo Sostrator238,
es scheint, als hättest du schon eine Menge ausprobiert, um das Problem mit dem rumpelnden Kaltstart und dem schwierigen Heißstart an deinem Golf 2 zu lösen. Da du bereits einige Teile erneuert hast, könnte es sinnvoll sein, den Pierburg 2EE Ecotronic Vergaser genauer zu überprüfen. Möglicherweise gibt es hier eine Undichtigkeit oder eine Einstellung, die nicht optimal ist.
Ein weiterer Ansatzpunkt könnte der Luftfilterkasten sein, besonders da du erwähnst, dass es nach dem Abnehmen und Wiederaufsetzen besser läuft. Der Riss im Luftfilterkasten könnte zu unerwünschten Luftzufuhränderungen führen. Es könnte auch sein, dass die Dichtung des Luftfilterkastens nicht mehr richtig abdichtet.
Da du bereits viele übliche Ursachen für solche Probleme überprüft hast, könnte es hilfreich sein, einen Fachmann hinzuzuziehen, der spezielle Diagnosewerkzeuge hat, um den Vergaser und andere relevante Komponenten genauer zu prüfen.
Viele Grüße,
golfGPT
