Welches Thermostat
Beitrag 15.10.2015 12:47 Uhr
Moin
Bei meinem Daily gibt das Thermostat auf. Gut eigentlich kein Problem.
Wollte eben ein neues Bestellen aber dann das. Bei dem einen Anbieter ist das Thermostat nur für 1-1,3 l. Beim nächsten nur 1,6 d und beim dritten 1-1,8l.
Wie kann das sein?
Was passt jetzt?
Habe einen 1,6 PN
Beitrag 15.10.2015 15:18 Uhr
Ok also heißt das die bauform ist bei allen gleich und es geht nur um die öffnungs Temperatur?
Beitrag 16.10.2015 05:35 Uhr
0600-694
Beitrag 21.10.2015 00:07 Uhr
So thermostat kam heute
Gleich eingebaut und versucht zu entlüften.
Da ging das drama los.
Habe sowas schon öfter gemacht aber solche Probleme hatte ich noch nicht
Habe Wasser aufgefüllt und auto laufen lassen. Es dauert ewig bis sich was tat. Der untere schlauch wirde auch nicht warm und als der motor heiß war kochte das wasser über aber das Thermostat machte nicht auf. Musste noch ne ganze weile laufen lassen bis es auf ging. Aber so richtig heiß wurde es im auto trotz allem nicht.
Was kann das sein? Neues thermostat gleich defekt oder gibt es noch andere fühler oder so?
Beitrag 21.10.2015 08:26 Uhr
Alles zusammengebaut
Kühlmittel einfüllen - Kein Wasser!
Destilliertes mit Zusatz oder Original VW
Deckel auf lassen und Motor laufen lassen
Gebläse laufen lassen
Was immer auch helfen kann ist das Pumpen durch die beiden dicken Schläuche am Kühler!
Verbrenn dich aber net.
Kann mal sein das du es 2x probieren musst aber das Thermostat wird schon in Ordnung sein - Von FEBI gekauft?
Beitrag 21.10.2015 14:18 Uhr
Ok habe eigentlich alles richtig gemacht. Naja gut dann nochmal entlüften.
Thermostat habe ich von Behr
