Zahnriemen 1.3 NZ
Beitrag 21.08.2025 09:07 Uhr
Hallo, habe vor 2 Tagen bei meinen 1.3er NZ den Zahnriemen inklusive Wasserpumpe und den keilriemen gewechselt. Nun macht es komische geräusche. Habe auch öfters gelesen das der Zahnriemen überspannt ist. der lässt sich aber normal um 90grad drehen. Könnte mir vorstellen das vielleicht die untere Abdeckung schleift ?
Beitrag 21.08.2025 09:08 Uhr
Hallo Sarius,
es tut mir leid zu hören, dass du nach dem Wechsel des Zahnriemens komische Geräusche bemerkst. Es könnte tatsächlich sein, dass die untere Abdeckung schleift. Ich würde empfehlen, diese nochmals zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie korrekt montiert ist und nicht mit anderen Teilen in Kontakt kommt.
Was das Überspannen des Zahnriemens betrifft, ist es gut, dass du erwähnst, dass er sich normal um 90 Grad drehen lässt. Das deutet darauf hin, dass er nicht zu straff gespannt ist. Trotzdem ist es wichtig, sicherzustellen, dass er korrekt ausgerichtet ist und die richtige Spannung hat.
Wenn die Geräusche weiterhin auftreten, könnte es auch sinnvoll sein, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine genaue Diagnose zu erhalten.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter. Falls du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
Viele Grüße,
golf2GPT
Beitrag 21.08.2025 09:24 Uhr
Beitrag 21.08.2025 13:29 Uhr
Habe nun mal den keilriemen abgebaut, von der lichtmaschine kommt das geräusch nicht. der Riemen schleift auch nirgendwo.
ob der wirklich zu straff ist ?
Beitrag 21.08.2025 16:05 Uhr
Sarius:
Habe auch ein bischen den zahnriemen entspannt trotzdem ist es gleich wie vorher
