Dringend Hilfe gesucht....
Beitrag 05.07.2014 16:32 Uhr
Hallo zusammen...
mir wurde vor 2 Tagen mein schöner Golf 2 aufgebrochen und ich habe leider nur Haftpflicht....
nun haben mir die netten Täter mein Fahrerschloss sowie mein Zündschloss zerstört....
Mir ist erst mal nur das Zündschloss wichtig....
Habe jetzt Lenkrad, Blinker und Fernlichtschalter entfernt und stehe nun da und komme nicht weiter...
Größeres Problem ist vielleicht das die Lenkradsperre eingerastet ist und ich somit nix drehen kann.....
Nun meine Frage.... Wie bekomme ich das Gehäuse, bzw. das Schloss heraus, um ein neues Einsetzen zu können....
Bin für jeden Tipp dankbar, gern auch mit Bilder oder Video Anleitung.
Beitrag 05.07.2014 16:48 Uhr
Direkt am Ende des Gewindes für die Lenkradmutter sitzt ein Adapter auf der Lenksäule. Im Moment siehst du darauf nur die äussere Verzahnung, innen ist noch eine gröbere verzahnung. Diese Hülse muss runter!
Du brauchst
einen 27er Maulschlüssel
einen 2-Armabzieher
eine Schraube die in das Ende der Lenksäule passt
Den 27er kannst du hinter den kleinen Absatz an der Adapterhülse stecken. Die kurze Schraube steckst du in das hohle Ende der Lenksäule lose ein . Wenn du es dir einfacher machen willst körnerst du den Schraubenkopf in der Mitte an, dies als Führung für die Spitze des 2-armigen Abzieher. Die Arme des Abziehers setzt du an den 27er Maulschlüssel.
Jetzt kannst du die Hülse abziehen.
Das Lenkschloßgehäuse wird von einer Inbusschraube am Mantelrohr der Lenksäule gehalten, die sitzt senkrecht von unten drin. Einmal von unten schauen, dann findest du sie. Ob das Lenkschloß eingeratet ist wirst du doch schon beim lösen des Lenkradmutter bemerkt haben, wahrscheinlich aber ja.
Ausserdem gibt es im net noch eine bemasste Zeichnung nach der du das Schloßgehäuse anbohren kannst um den Schließzylinder raus zu ziehen. Must du mal ein bischen googeln.
1 DankeDerMiko
Bearbeitet von deleted, 05.07.14 um 16:49 Uhr
Beitrag 05.07.2014 16:53 Uhr
Schloss ist definitiv eingerastet...
funktioniert das da auch mit deinen Schritten?
Beitrag 05.07.2014 20:09 Uhr
DerMiko:
Dann würde ich zuerst versuchen zu bohren und den Zylinder zu ziehen, aber auch das könnte schwierig werden, denn das setzt voraus das ein passender Schlüssel steckt.
http://www.polotreff.de/forum/a/71992-z-fcndschloss-jpg.html
Ich würde in allen Richtungen daran arbeiten, evtl bekommst du ja den Rest vom Schließzylinder ausgebohrt/gedremelt/gefräst oder rausgefummelt.
Bearbeitet von deleted, 05.07.14 um 20:14 Uhr
Beitrag 06.07.2014 18:14 Uhr
*PSSSSST*
Ich bin auch ein Depp vor dem Herrn und verdaddel öfters meine Schlüssel....Das Zündschluss geht OHNE ausbohren raus. Abzieher und raus mit.
