Lichtmaschine defekt ?
Beitrag 06.08.2014 08:57 Uhr
Hi, ich habe seit gut 5 Tagen dieses schleifende Geräusch im Berreich der Lichtmaschine. Hält man bei laufendem Motor die Hand auf das Gehäuse der LM, merkt man ein rattern. Anbei mal ein video davon, vielleicht hört man es ja ein wenig.
Beitrag 06.08.2014 10:05 Uhr
Bestimmt das Lager oder das Rad krumm. Einfach neu rein, spart Zeit und Nerven und von atp kostet sie auch nich die Welt
Beitrag 06.08.2014 10:15 Uhr
Nach dem Geräusch klingt es nach kaputten lager/n. Würde es an deiner stelle möglichst zeitnah reparieren. Da der keilriemen der die lichtmaschine antreibt bekanntlich auch die wasserpumme bedient wurde ich dir raten keine weltreisen zu unternehmen. Hatte das problem bei nem Kumpel da waren dann die lager komplett fest auf den weg nach Österreich. Da stehste in der Einöde und guckst doof. Ende vom Lied... lichtmaschine im eimer und keilriemen war versenkt.....
Beitrag 06.08.2014 12:16 Uhr
Danke an euch für die schnelle Antwort smile Dann werde ich mal heute nicht die 200km fahren, sondern lieber erstmal die LM wechseln. Wurde ja auch immer lauter von Tag zu Tag.
Beitrag 06.08.2014 19:20 Uhr
Trick 17:
Nehm mal n Brecheisen, Verlängerung für die Rätsche oder ähnliches. Motor an, und dann mit dem Teil auf die Lima "horchen" wie der Onkel Doc mit dem Stetiskop. Eine Metalstange überträgt hier die Schwingungen und kannst höhren ob und welches Lager im Sack ist.
Beitrag 07.08.2014 12:51 Uhr
gute Methode smile  es hörte sich heute schon so laut an, als würde man ein Stück Metall gegen einen Schleifbock halten und nach kurzer Fahrt war die LM verdammt heiß. Heute ausgebaut und eine andere reingehangen und siehe da, Problem gelöst. Läuft wieder so wie es sein sollte.
Beitrag 07.08.2014 12:55 Uhr
Super.... jetzt kannst du wieder sorgenfrei fahren....
