Golf 2 Tacho mit Uhr gegen Drehzahlmesser tauschen
Beitrag 09.09.2014 19:15 Uhr
Hi, ich wollte meinen Tacho mit großer
Uhr gegen einen mit Drehzahlmesser
tauschen.
Jetzt ist ein VDO 950 mit alter ZE
verbaut.
Was brauche ich für den Umbau ?
Möchte gerne das ganze KI tauschen.
Eine MFA nachrüsten möchte ich nicht.
Reicht dann einfach ein Tacho von
VDO 950 mit Drehzahlmesser und Alter ZE?
Oder muss ich noch was umkabeln?
MfG
Beitrag 09.09.2014 19:18 Uhr
Beitrag 09.09.2014 19:41 Uhr
Theorie:
Raus! Rein! Feddich!
Praxis:
Wens saudumm läuft musst einen Draht von der Zündspule ziehen. Hatte ich bisher aber nie. Kauf am besten den Tacho lokal. Das Problem ist das die Teile oftmals gravierende Mängel haben:
- Entweder ist der Spannungskonstanter im Sack/hat einen erhöhten Widerstand und somit geht die Tank oder/und Temp Anzeige falsch.
- Du hast eine kalte Lötstelle, dann läd deine Lima erst ab 3500 Umdrehungen.
Wen du den Tacho Online kaufst dann kann es gut sein das du den bei einem Händler wens Saudumm läuft wirklich 2 mal zurückschicken kannst, Privat in der Bucht etc gekauft und du hast dann auch gelitten.
