Anlasser im Automatic
Beitrag 22.10.2014 13:49 Uhr
Habe schon seit längerem Schwierigkeiten mit dem Anlasser
nach längerer Fahrt startet er einfach nicht mehr
dann habe ich einen eingebaut mit neuem Magnetschalter
der ging ca.20 mal dann stand meine Freundin und es ging nichts mehr
also auf die Hebebühne und der Alte mit einem zweiten kabel rein
wegen der fehlersuche
jetzt startet er zwischendurch normal
wenn er ein wenig warm ist wird einfach das zweite kabel auf Plus gehoben und er startet aber nicht immer
dann muss man warten bis er wieder kalt ist
so nun meine frage ?
Ist das wärmeabhängig
1. vom Anlasser
2. vom Zündschloss
2. vom automatikschalter dass er nur auf P oder N starten kann
wer hat schon mal solche Probleme gehabt
bis bald Maico
Beitrag 22.10.2014 19:46 Uhr
Also:
-Der Austauschanlasser war auch gebraucht? hattest du den komplett offen, also gereinigt Kollektor abgezogen etc.?
-Was hast du denn bis jetzt für Messungen gemacht?
 Das verstehe ich nicht, erklär bitte nochmal?!
Beitrag 25.10.2014 09:33 Uhr
Wie verstehst Du nicht
Habe ein zweites Kabel am anschluss vom Zündschloss gelegt
jetzt hast Du die möglichkeit  normal über das Zündschloss zu starten oder
mit dem Kabel einfach auf den Pluspol zu gehen
ich dachte als erstes das Zündschlos (elektroteil )hätte einen defekt
jetzt alles Klar
Beitrag 10.11.2014 19:22 Uhr
Ich glaub es nicht keiner eine Ahnung
Beitrag 10.11.2014 19:50 Uhr
Der Magnetschalter ist eigentlich ein Relais.
Das dicke Kabel am Magnetschalter kommt direkt von der Batterie, also Klemme 30.
Das Kabel vom Zündschloß ist eigentlich der Steuerstrom für das Relais/Magnetschalter, Klemme 50.
Entweder dein Zündnlassschalter (ZAS) hinter dem Zündschhloß ist kaputt, oder der Magnetschalter will nicht immer so wie er soll, weil er klemmt.
Als erstes würde ich alle Anschlüsse, auch den Pluspol an der Batterie, gründlich reinigen, damit der Strom wirklich fließen kann und nicht durch Übergangswiderstände ausgebremst wird. dann mit der Prüflampe messenm wenn er nicht startet, ob an der Kl. 50 Spannung anliegt. Danach kannst du weiter sehen.
Und was heißt neuer Magnetschalter, neu woher?
Beitrag 10.11.2014 19:51 Uhr
Hast du noch die Abschirmung zwischen Krümmer und Anlasser mit dran?
Beitrag 18.11.2014 15:20 Uhr
Also der Magnetschalter ist neu
habe ich bei Bosch für 60 Euronen gekauft das Abschirmblech habe ich beim dritten ausbau weggelassen
Beitrag 18.11.2014 15:32 Uhr
Ok Frage beantwortet sich von allein
Beitrag 29.11.2014 08:52 Uhr
Hallo leider bin ich immer noch nicht weiter mit meinem fehler
also wie gesagt bei wärme läuft er nicht an
Habe ja mitlerweile zwei start möglichkeiten
1. normal über den Zündschlüssel
2. über Batterie Plus
wenn er warm ist und nicht über Zündschlüssel startbar ist kann es sein dass er Über Plus anläuft
ausser er ist noch ganz heiss dann will er überhaupt nicht dass heist dann einfach bis zu einer Stunde warten
gestern habe ich zufällig eine Vox Sendung von den Autodoctoren gesehen
die hatten das änliche Problem bei einem Mercedes
da war dann irgendwo in einem Steuergerät eine kalte Lötstelle
wer kann mir helfen das geht mächtig auf den Geist wenn  Du nie weist läuft er an oder nicht
bis bald Maico
