Kupplungshebel am 085er-Gertriebe extrem schwergängig
Beitrag 03.11.2014 10:09 Uhr
Ich habe in den letzten beiden Tagen am NZ mit 085er 4-Gang geschraubt. Eigentlich sollte nur eine neue Kupplung rein, allerdings kam beim schrauben immer mehr dazu!
Der Kupplungshebel geht extrem schwer. Ich gehe davon aus das das so nicht OK ist und würde das gerne in Ordnung bringen, allerdings gibt es weder beim freundlichen noch bei CP E.-teile.
Die Führungshülse des Ausrücklagers ist noch verfügbar, dass Lager dahinter hat CP, den Simmerring der Welle des Kupplungshebels lässt mein Mann bei VW aus einem anderen Lager in Brandenburg kommen.
Was fehlt sind die beiden Lagerbuchsen der Welle:
113 141 711
085 141 711
Die kann ich nirgendwo finden!
Gibt es irgendwo einen Rep.satz im Zubehör für den Kupplungshebel?
Da ich nicht weiss was ich an Teilen bekomme habe ich erst mal noch alles in dem Bereich zusammen gelassen.
Beitrag 03.11.2014 14:22 Uhr
131141711  gibts noch bei Classicparts.
Abfrage CP
Den anderen gibts bei Seat noch:
Seat Abfrage
Zumindest im Onlineshop noch verfügbar.
Bearbeitet von MK2_Rabbit, 03.11.14 um 14:28 Uhr
Beitrag 03.11.2014 15:07 Uhr
Das mit den 113ern ist komisch, heute morgen bei CP geguckt, nicht da, später doch!
Bei Seat gehe ich fragen.
Danke für den Tipp!
Beitrag 07.11.2014 16:09 Uhr
So, daß Problem mit dem Ausrückhebel ist schon mal behoben. Die beiden Buchsen sind aus Messing, gündlich sauber gemacht und mit Nasspapier und etwas Öl "nachgehohnt" läuft alles wieder. Beim nächsten mal würde ich aber die kpl. Ausrückwelle auch neu kaufen, der obere Teil auf dem der Dichtring läuft sah übel aus!
Ein kpl. Rep.-satz war nirgendwo zu finden. Den Dichtring oben, aussen am Getriebe hat mir der Teilemann beim Freundlichen aus einer anderen VW-Werkstatt in Brandenburg kommen lassen, daß war dann wohl der letzte den es noch gab!
Die Führungsbuchse für das Ausrücklager ist noch aktuell und kein Problem.
Den Simmerring der Getriebeantriebswelle (084 311 113 A) gab es nur noch bei PAX in der Bucht, dafür aber billig.
Problemlos war auch der Simmerring der Schaltwelle, einfach bei VW bestellt und gut ist.
Morgen kommt das Getriebe wieder rein, heute Nacht ist noch Broterwerb angesagt.
