KÜHL-KREISLAUF
Beitrag 27.01.2015 14:08 Uhr
Hallo Forum,
hat jemand die Lösung?
Bei meinem GT spezial 90 PS geht die Heizung nur wenig bis gar nicht.
Die Temperatur-Anzeige erreicht im Betrieb nur den weißen Strich links von der Mitte. Die Öl-Temperatur steigt auf 80 Grad.
Ein Bypass-Ventil was blockiert sein kann, sehe ich nicht im Schlauchsystem.
Der untere Kühler-Schlauch bleibt fast kalt.
Der Heizungs-Ausfall kam plötzlich. Nicht langsam.
Mein Schrauber hatte mir gerade den Kühlwasser-Kunststoff-Flansch am Motor gewechselt.
Jetzt meint er, dass der Wärmetaucher verkalkt ist. Ich glaube es nicht, weil das Problem so plötzlich auftrat.
Gibt es außer dem Thermostat noch einen Fühler der den Wasserkreislauf steuert?
Danke für Tipps!
Beste Grüße
Michael
Beitrag 27.01.2015 15:20 Uhr
Wenn der untere schlauch kalt bleibt, geht das thermostat net auf.
Wenns am waermetauscher liegt riechts im auto maggi wenn man die heizung aufdreht.
Beitrag 27.01.2015 15:21 Uhr
thermostat kaputt. Wäre es der wärmetauscher müsste die wassertemperatur Anzeige normal funktionieren. Neues rein glücklich sein
