Problem mit gti 107ps
Beitrag 28.01.2015 09:30 Uhr
Hallo ich habe seit kurzen das Problem das mein Golf kein standgas mehr hält letztens bei rückwärts fahren habe ich es tatsächlich geschafft die Verbindung zwischen pumpe und Benzin Filter an der pumpe anzureisen leider mit der Halterung an der Pumpe habe das den mit einem dickeren Schlauch und net schelle vorübergehend gelöst
Ergebnis es tropft ein wenig aber das sind 3 tropfen alle 5 sek Problem ist er hält kein standgas erst bei 2000 geht er bis nach oben ohne Probleme im Leerlauf was kann das sein Bitte um Hilfe
Beitrag 28.01.2015 09:39 Uhr
Dichte mal deine Benzinleitung richtig ab, dann läuft der auch wieder richtig
Beitrag 28.01.2015 09:50 Uhr
Wegen 3 tropfen läuft der so kacke?
Beitrag 28.01.2015 09:56 Uhr
Ja das wird daran liegen…
Beitrag 28.01.2015 10:41 Uhr
Picton13ft:
Ja weil die Benzinpumpe dann auch Luft mit ansaugt.
Beitrag 28.01.2015 11:25 Uhr
Wen es raustropft kann kein korrekter Druck aufgebaut werden.
Beitrag 28.01.2015 21:07 Uhr
Also nach Wechsel der pumpe spritzt es an den rückleitungen oben dran raus ich hab langsam keine Lust mehr
Beitrag 29.01.2015 13:51 Uhr
Picton13ft:
That escalated quickly!
Nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen, gibt schlimmeres wink
Beitrag 31.01.2015 22:14 Uhr
So nach dem neuer Filter und alles dicht ist /neue pumpe läuft er nicht richtig im.standgas sprich geht nach 3 sek aus und ist nur mit wechselnden Gas zu halten das er an bleibt wobei ab und zu ne fehlzündung kommt unterdruckschläuche sind neu
Beitrag 01.02.2015 15:12 Uhr
Weiß nicht mehr weiter
