golf 2 pf Leerlauf Problem
Beitrag 12.04.2015 14:18 Uhr
Hallo Gemeinde habe ein Problem  mit meinem pf Motor er läuft bleibt auch an hatte das Problem mit der spritpumpe gute gebrauchte ran aber keine Besserung
War dan in der Werkstatt schwellen mussten eh komplett  erneuert werden mit unterboden also eigentlich  unten ales neu mal eben mit Fahrwerk und TÜV  2600 Euro dagelassen nun zu meinem Problem er bleibt an läuft aber ziemlich hart im dtabdgas wie wenn er gleich ausgehen will Werkstatt meinte lambda defekt wie kann ich das überprüfen lambda ist 3 polig  2 weiße 1 schwarzer Motor lief  vor dem Winter perfekt oben rum ist alles bestens Zündung wurde eingestellt  und neue Kerzen hatt er auch
Beitrag 13.04.2015 08:16 Uhr
An der ansaugbrücke hast du eine schraube, mit der du das standgas einstellen kannst ... Durch mein hartes fahrwerk rappelt die sich auch ständig lose und ich hab nach einer längeren fahrt aufeinmal 2,500 umdrehungen im standgas grin .... Versuch es mal damit einzustellen
Beitrag 13.04.2015 20:03 Uhr
Gab heute festgestellt das die massebänder lose waren aber nochmal glückgehabt Steuergerät  lebt noch hab jetzt ne Masse vom.kopf direkt an Batterie und der Finger und die kappe muss mal neu kannst du mir da was empfehlen  ?
Beitrag 13.04.2015 20:32 Uhr
Frage zum leerlauf: geht er wieder in standgas wenn du ma kurz aus gas drueckst? So ises bei mir.
Beitrag 13.04.2015 20:36 Uhr
Paddl:
Also wenn du aufs gas drückst geht die drehzahl hoch und wenn du los lässt geht er wider in standgas. So sollte es zumindest sein. Verstehe deine frage aber irgendwie nich so ganz wink
Und zu deiner Lamdasonde : die Kannst du am Schwarzen Kabel durchmessen. Die 2 Weißen sind meines Wissens nach nur für die Heizung der Sonde, bitte verbessert mich wenn ich da falsch liege.  grin
Gruß Jan
Beitrag 14.04.2015 06:35 Uhr
Is mir scho klar das die drehzahl hoch geht beim gas geben...
Was ich mein is wenn er grad mal wieder bei 2000 haengt drueck ich kurz aufs gas und dann pendelt er sich wieder in leerlauf ein.
Beitrag 14.04.2015 08:11 Uhr
Drehzahlregelventil reinigen.
Oder durch ein neues ersetzen.
Mfg
Beitrag 14.04.2015 08:24 Uhr
Dom, du meinst eher das Leerlaufregelventil denn die sind schnell mal defekt oder dicht
Beitrag 14.04.2015 09:46 Uhr
Also er läuft ja an und für sich aber halt wie wenn er nicht auf allen Töpfen rennt mache nacher mal ein Video dazu
Tippe stark auf Verteiler kappe
Beitrag 14.04.2015 12:28 Uhr
10 Mio Golfer:
Mfg
Hab ich schon tongue
