Golf 2 Umbau auf VR6 bremse
Beitrag 12.06.2015 20:32 Uhr
hey liebe Golf 2 fans winkund zwar ich habe folgendes Problem ich bin zurzeit dabei meinen Golf 2 auf VR 6 Bremsen und auf 5x100 umzubauen,ich habe die Golf 2 Achschenkel genommen und habe in die Achsschenkel die 5x100 Naben eingepresst!das passt auch alles soweit,das Problem ist nur das die Bremse nicht richtig passt,die Bremsscheibe müsste Tiefer sein also weiter Richtung Achsschenkel gehen!evt hat jemand sowas schonmal gemacht und kann mir weiter helfen?ich bin verzweifelt!Achja verschiedene bremscheiben vom passat baujahr 1991 und 1992 habe ich schon probiert,da ist es zwar bissl besser aber geht auch nicht! vielen Dank ich vorraus wink
Beitrag 13.06.2015 14:54 Uhr
Hallo so wie du das umbaust kann das nicht klappen, du versuchst Plusachse mit normaler Achse zu kombinieren
Beitrag 14.06.2015 12:08 Uhr
Wie oben geschrieben alles durcheinander würfeln geht nicht...
Entweder:
G2 Achsschenkel mit 280mm Scheibe 4x100 (G60)
G2 Achsschenkel mit 280mm Scheibe 5x100 (VR6 Passat bj 91) Da dann aber auch die passenden Bremssättel nehmen
Plus Achsschenkel mit 280 /288 Scheibe (je nach Baujahr) (VR6, Golf 3 GTI, usw...)
Alles andere passt nicht. Und wenn du die richtigen 5x100er Scheiben hast vom Passat muss es passen wenn du die richtigen Sättel und Naben hast. Und die Achsschenkel dann bitte auch mit den richtigen Querlenkern montieren....
