Unruhiger Leerlauf Pf Motor
Beitrag 18.07.2015 17:44 Uhr
Hallo Gemeinde ich habe ein Problem mein pf läuft im Leerlauf nicht richtig er schüttelt sich zwar nicht aber es ist wie wenn er nicht auf allen Töpfen läuft
Kerzen ,Unterdruckschläuche,Verteiler ubd Finger sind neu kann es auch was mit der Zündung zu tuhen haben die hat jemand mal eingestellt aber mit defekter kappe nachdem die neue kam hab ich ihn groß eingestellt so das er Leistung hat aber hab leider keine Pistole zur Hand ich bitte euch um Hilfe und ach ja oben rum läuft er eigentlich gut
Beitrag 19.07.2015 09:15 Uhr
Hallo
Schau mal ob deine zigarre(leerlaufregler) schaltet.
Liegt beim pf am ventildeckel glaub ich.
Beim starten draufgreifen und dann müsstest du spüren ob es schaltet.
Aber zündung einstellen ist sicher auch kein fehler.
Mfg
Beitrag 19.07.2015 10:11 Uhr
Die Zigarre funktioniert
Beitrag 19.07.2015 10:14 Uhr
Luftfilter und dk gereinigt?
Beitrag 19.07.2015 10:30 Uhr
Mess mal den Widerstand der Zündkabel, kann auch ein Fehlergrund sein wenn eines einen zu hohen Innenwiderstand hat. Oder zusammen mit den neuen Kerzen messen und dann so zusammensetzen das alle etwa den gleichen Widerstandswert haben.
Nockenwelle und Hydrostößel mal nachgeschaut?
Und wie läuft er außerhalb vom Leerlauf?
Beitrag 19.07.2015 13:43 Uhr
Zündkabel mess ich nach her was sollen die am widerstand maximal haben ,?
Über 1100 upm wie am ersten tag und Leistung ohne ende also sonst top ist halt wie als wenn er im Leerlauf AP und zu ausetzer hat dk ubd lf sind sauer und der lf neu
Beitrag 19.07.2015 14:02 Uhr
Natürlich so wenig wie möglich die Kabel...aber so bis 20 Ohm ist ok aber am besten mit Kerzen zusammen messen und so kombinieren das alle etwa gleich sind...
Hatte ich beim AGG gehabt...Kerzen und Kabel gemessen und anders kombiniert, lief super. Und vielleicht die Kontakte der Kabel mal prüfen
