Golf 2 ruckelt während der Fahrt extrem und hat keine Leistung
Beitrag 17.09.2015 07:19 Uhr
Guten tag zusammen .
Ich habe gestern meinen benzinschlauch  vorne im Motor  getauscht  da mein alter sich am zahnriemen aufgescheuert
Hat.
Danach wollte ich eine längere Strecke fahren. Nach 25 km fing er nach einer vollgasstrecke von 2 km an richtig  zu stottern und hatte kaum
Noch Leistung.
Zwischen durch kommt er dann wieder wenn ich das Gas halte.
Ich habe den 1.8 8v
Könnte es sein das der benzinschlauch zu klein ist oder net richtig  sitzt ??
Oder der drosselklappenpoty  ??
Mfg Carsten Butz
Beitrag 25.09.2015 20:41 Uhr
Moin Carsten,
hast Du die Ursache inzwischen gefunden? Ich denke, dass Deine Vermutungen in die richtige Richtung gehen.
Klar, den Querschnitt der Spritleitung darf man nicht verengen oder eine dünnere nehmen. Wenn er vorher gut lief und hinterher schlecht, sollte da die Ursache liegen. Hinsichtlich des Potis könnte das bei den beschriebenen Symptomen auch infrage kommen. Hast Du denn den Anschlussstecker von der Monojetronik ab gehabt und vielleicht ein Kabel vermurkst bzw. hat das vielleicht keinen Kontakt mehr? Die Kabelschuhe im Stecker können sich mal hochschieben, dann erkennt das Steuergerät den Poti nicht mehr und es ist wie von Dir beschrieben.
Gruß, Dirk
