Fahrersitz umbauen ?
Beitrag 22.09.2015 11:47 Uhr
Ich möcht den Sitz gerne weiter zürück bekommen. Ist das EINFACH machbar ?
Bearbeitet von Uwe, 22.09.15 um 11:48 Uhr
Beitrag 22.09.2015 12:30 Uhr
nein, da er ja dann aus der Führung rutscht.
Um wieviel Zentimeter ? Ausbauen anschauen Prinzip verstehen, Schweißapparat anwerfen.
Beitrag 22.09.2015 16:32 Uhr
club-35:
10cm ! Schweißen kann ich nicht ! Ich bin ein KFZ-technischer Trottel !! smile
Beitrag 22.09.2015 20:42 Uhr
Es gibt in der Tat "Adapter" für grössere Menschen. Sind a) selten und b) teuer.
Aber ich versteh das net sooooo ganz. Ich bin fast 190 und bring 100kg auf die Pfanne. Ich hab noch NIE ein Problem mit den Sitzen. Das einzig blöde ist wen der Sitz ganz hinten ist das das Lenkrad so weit weg ist. Dafür gibts aber geschüsselte Lenkräder.
Beitrag 20.01.2016 21:13 Uhr
onkel-howdy:
........ Ich glaube der Sitz bei meinem, hat noch ein ganz anderes PROBLEM .......... Wenn ich den Sitz verstelle, kann ich IHN NICHT mehr verriegeln...... Ich rutsche quasie beim Bremsen samt Sitz nach vorne !!! Nur wenn Ich mich STARK ab der Rückenlehne lehne, lässt ER sich verriegeln....... aber NUR in einer Stellung .....
Beitrag 20.01.2016 21:20 Uhr
Is ja pille...
Schau drunter. Du hast eine Leiste mit Löchern. An der Karosse ist das Gegenstück. Darin läuft die Leiste, um sie zu verriegeln ist daran ein Stift mit Feder montiert den du mit einem Hebel am Sitz raus ziehst. Wen du nun die Lehne nach hinten drücken musst dann kann es gut sein das die Kunststoffgleiter fehlen. Dann liegt der Sitz vorne tiefer und der verriegelungsstift kann nicht durch das Loch drücken weil das zu tief ist. Drückst du die Lehne nun nach hinten kommt die Leiste vorne weiter hoch und somit past das Lochbild wieder. Schaus dir einfach mal an. Jeder der mehr als seinen Namen in den Schnee tanzen kann versteht in der Regel die Sitzmechanik wink
Beitrag 06.02.2016 20:58 Uhr
onkel-howdy:
Is ja pille...
Das ist ja grerade mein Problem ........ !!! Mein Name : Schrörlücke ,da habe ich beim Tanzen immer das Problem mit dem "ö" und "Ü" !!
Nein, im ERNST , Gute Erklährung !! Danke !! Nur , ..... Die Löcher sind nicht zu TIEF, sondern das GEGENTEIL !! Nicht tief genug  !!! Aber Das Problem gelöst !! Überigens das erste , was ich selbst gelöst habe dank deiner Hilfe ! Ich habe vorne etwas Plastik ( alter Becher ) unter den schienen gesteckt !! Währe ich NIE drauf gekommen, NUR durch deine HILFE ! DANKE !!!!
Bearbeitet von Uwe, 06.02.16 um 20:59 Uhr
