Entlüften unmöglich
Beitrag 10.10.2015 17:04 Uhr
Hy leute
also ich hab mir mal was neues gegönnt
zwar hab ich mir von vorne bis hinten neue bremsleitungen y-stück und bremskraft regler gekauft.
hab alles rein, alles tip top verbaut und leitungen bis hinten sind voll mit bremsflü
aber
nun kommt beim entlüften bei den zwei hinteren überhaupt nichts an, nicht mal luft . . .
was is nun kaputt ??
Beitrag 10.10.2015 17:13 Uhr
WIE entlüftest du den?
Beitrag 10.10.2015 17:20 Uhr
ja normal
mit bremse steigen und aufdrehn hinten
Beitrag 10.10.2015 17:22 Uhr
Und WIE machst du wieder zu? Zuerst zu drehen und DANN vom Pedal runter!?
Desweiteren solltest du zuerst VOR dem BKR entlüften. Wen DER komplett zu macht dann kann hinten ja nix rauskommen. WIE hast den BKR eingestellt? Der sollte ganz DRIN sein erstmal. Ggf aushängen und ganz einfahren lassen.
Bearbeitet von onkel-howdy, 10.10.15 um 17:24 Uhr
Beitrag 10.10.2015 17:55 Uhr
also mal ja , zu und dann runter
haben es mit: zu, mittel und ganz offen bei bkr versucht
obwohl da kommts eh durch bis zu den sätteln aber dort tut sich ja dann nichts mehr . .
Beitrag 10.10.2015 18:06 Uhr
Dann siehts so aus als ob der BKV hängt...
Beitrag 10.10.2015 18:11 Uhr
glaub ich auch nicht
es kommt ja was an bei den leitungen ganz hinten aber nachher kommt aus dem sattel nichts mehr . .
sättel sind mechanisch in ordnung also läst sich zurückdrücken und von handbr. is auch alles ok . .
ich werd noch bekloppt mit der kiste immer und immer wieder was neues im Ar...
Beitrag 12.10.2015 13:55 Uhr
Versuch das mal per Druckluft.
Ich habe mir dazu etwas gebastelt.
Alten Deckel vom Bremsbehälter, Loch rein dann ein Ventil von nem Autoreifen fest geklebt und so dann per Druckluft und Reifenprüfer druck drauf geben.
Nicht zuviel, 1 Bar reicht.
Zwischendurch muss man natürlich Nachfüllen sonst bringt das ganze nix.
So kannst du hinten am Sattel aufmachen und dann zudrehen bist du meinst kommen keine blasen mehr.
Wenn am Sattel schon was ankommt dann ist der Regler ja ok.
Einfach mal die Entlüfter Nippel voll rausschrauben, das beide Sättel gleichzeitig den selben Defekt haben ist ja eher unwahrscheinlich.
Ist zwar eigentlich egal, kommen sollte trotzdem etwas, aber die Sättel sind schon richtig rum montiert also Entlüftungsnippel nach oben?
Was hast du eigentlich für ein ABS verbaut, das Mark20 vom 3er braucht meine ich kein BKR auf der HA.
Beitrag 12.10.2015 19:58 Uhr
Hab das mark02
brauch leider den bkr
muss ich dann mal versuchen
meine nippel sind zwar oben aber seitlich nach innen
Beitrag 13.10.2015 20:17 Uhr
So!
Korektur !!
das was hinten bei den leitungen ankam war das was noch in den leitungen war . .
ach gott . .
bei mir kommt ausn abs block schon nichts mehr raus bei den anderen zwei vorne funkt alles nur der hinterne is dicht oder so . .
was soll ich den jetzt nur machen ?
