Anlasser startet nach Getriebeumbau nicht
Beitrag 18.04.2016 22:21 Uhr
Hey,
habe die letzten Tage mein Getriebe wegen eines Defekts gewechselt. Davor lief der Wagen noch (bis auf den Lagerschaden im Getriebe). Neues Getriebe eingebaut (ist jetzt 5Gang/vorher 4Gang), habe alles bis auf Rückwärtsleuchtenkabel angeschlossen und jetzt geht er nicht mehr an. Strom hat er genug (Batterie-lämpchen leuchtet nicht, Scheinwerfer sind sehr hell und überbrückt habe ich auch schon). Habe absolut keine Ahnung woran es liegen kann sad am Anlasser habe ich die zwei Ösenkabel wieder mit der Mutter aufs Gewinde gedreht und das Magnetkabel angeschlossen.
Habt ihr vielleicht eine Idee oder ähnliche Erfahrungen?
Beste Grüße, BL
Beitrag 18.04.2016 23:28 Uhr
mit Batterie Lampe meinst Du sicherlich die Lade Kontrollleuchte.
Mach zuerst mal die Batteriepole und Klemmen,sowie die Masse-Verbindungen richtig sauber.
Es kann sein,daß beim starten die Spannung zusammenbricht weil da irgendwo ein zu hoher
übergangswiederstand ist.
Am besten kannst Du das testen,wenn du beim starten die Innenraum-Leuchte an machst.
Wenn die auch ausgeht,ist da irgenwas faul.
Zieht der Magnetschalter am Anla. denn an?
Grüße,Rene
Beitrag 19.04.2016 21:34 Uhr
hat sich erledigt... der magnetschalter stecker war am falschen pin dran... smile.
