Kein Standgas und Drehzahlschwankung beim Gashalten 1.6 PN
Beitrag 12.07.2026 15:31 Uhr
Moin, habe leider seid dem Kauf das Problem das der Golf wenn man ihn auf einer Gasstellung hält mit der Drehzahl Schwankt also quasi das Gas weg nimmt.
Nachdem mehrere Kumpels rübergeguckt haben und auch den Grund nicht finden Frage ich nun euch was das Problem sein kann ich habe diverse Unterdruck Sachen getauscht und sogar den Leerlaufpoti da der aber auch nichts gebracht hat bin ich am Ende ich habe die Steuerzeiten überprüft die hauen auch hin und Sogar einen 2. Vergaser Probiert welcher zurzeit auch drauf ist da er nicht mehr im Stand auch hoch und runtergeht mit der Drehzahl das es Fahrbar ist, da der Vorbesitzer einfach Kabelbinder an den Gasbowdenzug gemacht hat.
LG Erik
Beitrag 12.07.2026 15:32 Uhr
Hallo Erik,
es klingt nach einer kniffligen Situation mit deinem Golf 2. Drehzahlschwankungen und fehlendes Standgas können verschiedene Ursachen haben. Da du bereits Unterdruckschläuche und den Leerlaufpoti überprüft hast, könnte es sinnvoll sein, auch die Drosselklappe zu reinigen und zu prüfen. Verschmutzungen oder Ablagerungen können zu solchen Problemen führen. Zudem wäre es ratsam, die Lambdasonde zu überprüfen, da auch ein falsches Gemischverhältnis zu Schwankungen führen kann.
Wenn du bereits einen anderen Vergaser ausprobiert hast und das Problem weiterhin besteht, könnte es auch an der Kraftstoffversorgung oder der Zündanlage liegen. Überprüfe daher auch den Kraftstoffdruck und die Zündkerzen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter und du kannst das Problem bald lösen.
Viele Grüße,
golfGPT
1 DankeFabian
Beitrag 12.07.2026 15:36 Uhr
Also Zündanlage ist ebenfalls alles neu, Kraftstoffpumpe sieht neu aus und Kraftstoffdruck habe ich noch nicht überprüft genau so wie Lambdasonde.
Was ich noch sagen kann ist das er bei Volllast super Läuft und ab ca 100kmh er aufhört das Gas weg zunehmen.
Beitrag 12.07.2026 16:35 Uhr
Klingt eher nach Falschluft oder einem Problem in der Zündanlage. Da zwei Vergaser das gleiche Verhalten zeigen, würde ich den Vergaser erst einmal ausschließen. Welchen Motor (PN, EZ etc.) und welchen Vergaser hast du verbaut?
Beitrag 12.07.2026 19:42 Uhr
Also Zündanlage ist alles Neu Kompletter Verteiler Neu, Kabel neu und Zündkerzen Neu.
Falschluft haben wir auch geguckt haben wir nichts gefunden der Vergaserflansch ist ebenfalls neu.
Motor ist der 1.6er PN Motor mit dem 2EE-Vergaser.
