meine sogennante Schrankwand (VW Touran)
VAG-Fahrzeuge
Beitrag 15.02.2014 19:58 Uhr
So nach dem ich mich schon an anderer Stelle Vorgestellt habe will ich Euch nun meine sogennate Schrankwand nich vorenthalten. Grundfakten:
VW Touran
Bj:10/2007
2,0 Tdi DPF
103 KW
Highline
R-Line
DSG
Xenon
Black Deep Metalic
Standheizung
RNS 510 Navi
und sonst noch so extras die VW gerne als mehr Ausstattung anpreist, aber ja mitlerweile Standart sein müsste.
hier ein Bild wie er aussah als ich die Schrankwand abgeholt habe:
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img41/5193/dsc0749n.jpg
eigentlich wollte ich den Touri so lassen wie er war   eigentlich
aber der Virus hat mich damals vollerwischt und so kam eines zum anderen.
Tiefergelegt mit KW federn
R-Line Fusstütze nachgerüstet
Ambiente Licht vom W8
18" Barracuda Tzunamee in Weiss  in der zwischenzeit 19" MAM8 poliert
Hella Tagfahrlichter
beleuchtete Rückstrahler
Emblem loser R-Line Grill war ne bescheidene Arbeit, dazu brauchte ich einen 2ten Grill
13" Deckenmonitor
neue Fensterheber Schalter mit Chromspange,Lichtschalter vom neuen Touran
PSP mir Funk Controller und Funk Kopfhörer
Kamei Sunnyboy für die 5 Scheiben
Neuer Endtopf 4 flutig und sicher noch weitere Sachen die mir immo nicht mehr einfallen.
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img269/3083/cimg1170m.jpg
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img201/3258/cimg0583b.jpg
Irgendwann als alles getan fand ich die Schrankwand aussen zu fade und so musste natürlich etwas geändert werden. Airbrush (weisse Flammen) mit Pinstripes mit Blattsilber.
[imghttp://imageshack.com/a/img190/9540/cimg0579w.jpg][/img]
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img816/6141/bara2.jpg
Und dann wollte ich mir einen lang ersehnten Jugendwunsch erfüllen Car-Hifi mit Ausrichtung auf Klang und nicht Pegel. Nachdem ich lange mich in die Materie eingelesen und viele Gespräche führte traute ich mich hin. Also dementsrechend die Materialien gekauft.
Vorgabe war und ist alles Rückrüstbar mit sowenig wie möglich Orginalteile zu versauen, was mir denke ich gelungen ist das einzige was ich brauche sind die Original LS abdeckungen vorne und die hab ich an Lager liegen.
Zuerst war die Dämmung angesagt. Also alles raus was keine Miete zahlt und los ging´s. Gedämmt wurden alle 4 Türen,Heckklappe,komplette Fahrzeugboden,Himmel. Insgesamt hab ich ca 60Kg Alb verklebt d.h.ca 15qm.
Himmel,Fronttüren,KR Boden 2 lagig wobei der Himmel noch eine 20mm Basotect bekam.
Seitenteil roh
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img84/6185/cimg0650n.jpg
Seitenteil gedämmt
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img718/9449/cimg0654dn.jpg
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img684/4060/cimg0648o.jpg
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img838/7281/cimg1575m.jpg
Alleine die Dämmung bringt sehr viel, so bleiben Fahrgeräusche draussen das einzige was man hört sind halt fie Windgeräusche die die Schrankwand verursacht.
Anschliessend ging es daran sich Gedanken zu machen was und wie die Hifi Komponenten verbaut werden sollen.
Hardware wurde ausgesucht und bestellt. Es wurde 3 Wege mit Sub`s aktiv Ansteuerung
Lautsprecher:
HT: Andrian Audio A28 G
MT: Andrian Audio A80
TMT: Andrian Audio A165G
2 Sub´s Brax Matrix 10.1
Hollywood  Sp20 Zusatzbatterie
selbstgebauter Stromverteiler, Teilespender ist und war über 100Jahre alt
HT und MT mit 2,5 mm² Kupferkabel in Geflechtschlauch
TMT 4 mm² Kupferkabel in Geflechtschlauch
Sub`s  6mm² Kupferkabel in Geflechtschlauch
35mm² Stromversorgung
Prozessor: Helix P-DSP in Mosconi Leergehäuse 100.2
Amp´s:
Mosconi 100.4 für die HT & MT
Mosconi 100.2 Für die TMT
Mosconi 200.2 für die Sub´s die laufen an 2 Ohm
Die HT+MT Einheit wurde auf das Armabrett instaliert, die TMT spielen auf das Türvolumen wobei eine Massive LS Aufnahme aus Alu gemacht wurde.
Sämtliche teile wurden von mir selber entworfen und grösstenteils auch gefertigt. Da ich in einem Betrieb arbeite der Fräs und Drehteile fertigt war es relativ einfach die Teile herzustellen. Wobei mir ein Kollege bei den Fräs Arbeiten mich unterstützt hat.
Nachdem alle Teile gefertigt,lackiert,beledert waren gings an das Einbauen mit Verkabelung in der Schrankwand. LS Kabel,Cinch Kabel,Stromkabel wurden unsichtbar verlegt, auch sämtliche kabel im Gehäuse so das nur wenige zu sehen sein sollten.
Nachdem dies alles geschehen war fuhr ich zu Dirk Wölfinger die Anlage einstellen zu lassen.
Zum Schluss sollte noch eine 10mm beleuchtete Plexiglasscheibe die Kompnenten schützen. So das war es in ganz groben Stil wie meine Car Hifi Anlage aufgebaut ist.
Über die einzelnen Arbeitschritte wie was hergstellt wurde könnte ich noch viel mehr schreiben aber das würde den Rahmen sprengen. Jetzt die Bilder von den teilen im Groben.
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img18/1888/x0kz.jpg
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img341/4563/cimg1643zz.jpg
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img46/6793/cimg1568t.jpg
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img803/6795/cimg1376j.jpg
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img836/9510/cimg1249n.jpg
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img266/7560/cimg1214p.jpg
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img203/8801/cimg1211t.jpg
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img689/8471/j3fx.jpg
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img580/4694/izdg.jpg
so das war´s in groben zügen.
Danke für Eure Aufmerksamkeit und Gruss aus dem Schwarzwald
KLaus
Beitrag 15.02.2014 20:02 Uhr
Rechte Maustaste, Eigenschaften oder in neuen Tab öffnen und DANN kopieren wink
https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/836/cimg1249n.jpg
Beitrag 15.02.2014 20:44 Uhr
so jetzt hat auch der Alte Mann kapiert wie es geht.
Tschuldigung
Beitrag 15.02.2014 22:09 Uhr
Wow, Respekt vor dem Umbau, klingt bestimmt klasse smile
Außen ist er mir dafür viel zu "kitschig" smile
Ansich finde ich den Touran gar nicht mal übel, aber ich hätte es bei einer ordentlichen Tieferlegung und paar OEM-Felgen belassen. Grade in schwarz würde er damit super wirken
Beitrag 15.02.2014 22:27 Uhr
Danke Stefan
Klanglich fast perfekt für meine Ohren, wobei ich nochmal etwas nachstellen lasse.
Die Bara sind jetzt nicht mehr drauf waren mir zu klein jetzt sind OEM Felgen drauf vom Audi S8
Und das es nicht jedem gefallen wird ist klar, muss auch so sein.
[EXTERN] http://imageshack.com/a/img190/9540/cimg0579w.jpg
Beitrag 15.02.2014 22:31 Uhr
Danke Stefan
Beitrag 23.02.2014 20:52 Uhr
also an der Komponentenauswahl hab ich nix zu bekritteln, alles on the top, und der Stromverteiler ist immer noch irgendwie crazy !!
Dämmung Verbau super, nur mit dem Aufbau auf dem Armaturenbrett kann ich mich nicht so richtig anfreunden !!
Bevorzuge da selber was in der A Säule !!
Der einzige Schwachpunkt in deiner Anlage ist glaub ich das 510. Kann mir nicht vorstellen, daß das mit der High Low Wandlung richtig gut klingt.
Aber lasse mich gerne eines besseren belehren.
Vor einigen Jahren auf der Messe Sinsheim mal ein Demofzg. von Rainbow gehört, klang nicht schlecht, aber irgendwas war nicht so richtig top.
Hab demjenigen das gesagt und er meinte nur : Originalradio !!!
Machst du bei AYA oder Emma mit ?
Dirk Wölfinger ist ne gute Wahl, haben mal vor Jahren zusammen bei Sony Demofzg. ausgestellt ( Messe Sinsheim )
Beitrag 23.02.2014 21:42 Uhr
ja das RNS ist nicht optimal da musste Dirk einiges bügeln, und High Low brauch ich ja nicht da ich bzw Dirk alles über den DSP am Läppi eingestellt und Korregiert hat.
Aber der Geschmack ist halt unterschiedlich der eine will mehr Bumms der andere weniger. Für mich persönlich ist eher weniger. War insgesamt 3 mal bei Dirk. Gut einmal war mein Einbau Fehler weil die Kiste im KR nicht dicht war so konnte er nur das Frontsystem einstellen.
War zwar ärgerlich da mein Fehler aber schlussendlich passt es so.
Wollte das RNS nicht rauswerfen war teuer genug und so schlecht wie immer gesagt wird sind die Original Dinger auch nicht. Ist halt kein rein Klangwunder wie das
P99 II.
Was ich heute anders machen würde wäre ein anderer DSP nicht den DSP von Helix sondern der von Mosconi. Laut Dirk kann man dort einfacher und besser Einstellungen vornehmen.
Beim Frontsystem hab ich auch mal an A Säule HT und MT drangehabt (provisorisch)aber da hat es nach meinem Geschmack zu viel aufgetragen und sah zu klobig aus.
Find es so halt optisch besser und das einzige was ich erneuern muss sind die billigen HT Abdeckungen.
Heute würd ich fast wieder gleich bauen evtl mit ein paar kleinen Änderungen. Aber da es meine erste war lernt man halt.
Das einzige was nicht tot zu kriegen ist sind die 3 Ablagefächer im Himmel und das Mittelfach überm Radio. Ausser ausschäumen und das will ich also wirklich nicht.
Das Problem am Dachablagen ist das zwar die Fächer ruhig bekommst aber den rahmen vom selbigen nicht wirklich weil so wenig Platz ist selber im Himmel bzw wenn es oben ist sollte man über den Himmel reinfassen können. Aber ohne den Himmel zu knicken haste keine Chance. Die Geräusche hast aber erst ab einem gewissen Pegel.
Ist halt ein Familien Schrankwand und keine Premium Limo.
Danke das es gefällt bin auch zufrieden. Übrigens wurde mir Dirk von Anselm empfohlen. Und ich sag mal wenn es um Einstellen geht gehört Dirk sicher zu den 3 besten in DE, wobei er sicher nicht der 3te ist. ;-)
Vielleicht sieht man sich ja mal.
Gruss KLaus
