Warnblinker ohne Funktion
Beitrag 30.11.2014 22:47 Uhr
Guten Abend,
Habe folgendes Problem, mein Warnblinker funktioniert nicht. Blinker L/R gehen, schalte ich denn Warnblinker an leuchtet nur im Tacho die grüne Kontrolllampe.
Habe noch die alte ze Bj.88
Beitrag 01.12.2014 00:06 Uhr
Lieber Olli, vllt ist ja was beim erstellen des Thread's falsch gelaufen aber ich habe mal 3 von deinen 4 Identischen Thread's gelöscht.
Nun zu deinem Problem:
Vllt ist dein Massekabel vom Lenkstock abgegangen oder lose, hatte ich auch mal da ging einerseits auch NIX mehr.
Ich würde dir empfehlen mal dein Lenkrad runter zu nehmen und en Lenkstockhebel mal zu checken, evtl. Einen neuen Lenkstockhebel kaufen.
Masse ist der graue Flache Stecker wenn ich mich recht Errinner ????
Hattest du vorher schon mal ein Problem mit en Blinker??
Hast du was verändert in der letzen Zeit?
Beitrag 01.12.2014 06:16 Uhr
Ja da hat irgendwas nicht hin gehauen.
Hab mir den Golf erst vor ein Monat geholt,
Und da ging der schon nicht, hab denn Vorbesitzer gefragt aber der könnte mir auch keine Antwort geben.
Was hat das Massekabel vom lenkstockschalter mit dem Warnblinker zu tun ?
Mein warnblinkerschalter sitzt rechts am Amateurenbrett,nicht aufm Lenkrad.
Der müsste nach meinem Wissen auch ein eigenes Relais haben oder irre ich mich ?
Beitrag 01.12.2014 07:58 Uhr
Olli:
Jepp müsstest mal das Relais 21 wechseln, hast nur das eine
Beitrag 01.12.2014 09:17 Uhr
Ist der Warnblinkschalter mal draussen gewsen? Da ist bei der alten ZE noch ein zusätzliches Kabel dran, welches nicht im Mehrfachstecker mit integriert ist, fehlt das hast du genau diese Symptome.
Ausserdem unbedingt zuerst alle Sicherungen kontrollieren.
Beitrag 01.12.2014 12:24 Uhr
Ja hatte denn Schalter abgemacht ob vill. Das die Lösung sei ein ander Schalter aber is es nicht. da ist ein rotes Kabel was da nur rum hängt, könnte das bloß nicht zu ordnen wohin.
Ich Wechsel das Relais mal.
Danke für eure Hilfe smile
Schreibe wenn ich denn Fehler gefunden habe.
Beitrag 03.12.2014 12:52 Uhr
Biscot:
Wo hängt ein Rotes Kabel einfach rum??
Hinterm Stecker vom Warnblinker,
Ist auch kein pin dran oder sowas ist am Ende blank, also irgendwo gehört das ja hin aber bloß wo ?
Beitrag 03.12.2014 13:48 Uhr
Ist am Warnblinkschalter ein Anschluß frei?
Beitrag 03.12.2014 19:02 Uhr
Hab hab ich noch nicht geguckt, hatte
Noch keine Zeit dazu. Guck ich morgen früh auf der Arbeit.
Ist das Relais, Bau gleich mit einem andern Relais zum Beispiel von der Benzin Pumpe ?
