KUPFERWURM
Beitrag 22.10.2015 19:30 Uhr
Hallo Zusammen
am Auto meiner Freundin war der Bremslichtschalter defekt
Habe den ersetzt Leider hinten Tot
Also Schalter arbeitet im ausgebauten zustand
Jetzt habe ich festgestellt dass vom Sicherungskasten kein Strom ankommt am Schalter Sicherung in Ordnung
Da Sie fahren muss alles wieder zusammen Platinen von den Rücklichern und Schalter rein
jetzt geht auf einmal das rechte Licht hinten nicht
Bremslicht beidseitig Tot
hat schon mal jemand Kabelbruch aus alterschwäche gehabt
muss ich neue Leitungen ziehen
wer kann mir helfen bis bald Maico
Beitrag 23.10.2015 10:31 Uhr
Da musst Du systematisch suchen.
Hast Du eine Prüflampe? Wenn nicht, besorge Dir eine und prüfe die Kabel durch. Falls hinten Strom ankommt, könnte es an den Rücklichteinsätzen liegen. Vielleicht sind ja nur die Haltenasen der Birnen aufgebogen, so dass keine Masse mehr bei den Birnen ankommt weil die locker sitzen.
Gruß, Dirk
