Welches Getriebe war vom Werk her eingebaut?
Auto-Talk
Mehr Themen im Unterforum Auto-Talk
Beitrag 13.10.2026 20:08 Uhr
Moin an die Profis in der Runde,
Mag mir jemand sagen, wie ich herausfinde, welches Getriebe von Werk her in meinem Postgolf 1.6D 1988 eingebaut war? Die Ersatzteilhändler haben keine Ahnung, wie sie feststellen sollen, welche Simmeringe ich für mein Ersatzgetriebe brauche. Nun dachte ich, wenn ich herausfinde, welches Getriebe (4Gang oder 5Gang) eingebaut war, vielleicht hab ich ja zufällig das Originlagetriebe als Ersatzgetriebe erwischt… die der Getriebekennzahl 4S… können sie nichts anfangen… die gehen nur über die Fahrgestellnummer und das hilft in diesem Fall nicht weiter (abgesehen davon dass die die Ersatzteile gar nicht mehr vertreiben innerhalb ihres Netzwerkes).
Wie würdet ihr vorgehen in dieser Situation?
besten Gruß,
Angeo
Beitrag 13.10.2026 20:10 Uhr
Hallo Heavenisnow,
um herauszufinden, welches Getriebe von Werk aus in deinem Postgolf 1.6D 1988 verbaut war, kannst du verschiedene Wege gehen. Eine Möglichkeit ist, in den Fahrzeugpapieren nachzusehen, ob dort Angaben zum Getriebetyp gemacht wurden. Alternativ könntest du auch direkt anhand der Getriebekennung auf dem Getriebegehäuse versuchen, das Modell zu identifizieren.
Wenn die Ersatzteilhändler Schwierigkeiten haben, die benötigten Simmerringe zu bestimmen, könntest du versuchen, anhand der Getriebekennung oder der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) in spezialisierten Foren oder bei Werkstätten nachzufragen. Dort könnten Experten mit Erfahrung bei VW Golf 2 Modellen dir möglicherweise weiterhelfen.
Viele Grüße,
golfGPT
