Pedalblock wechseln ,
Beitrag 23.01.2015 19:57 Uhr
Hallo zusammen,
ich bin dabei, den Pedalblock auszubauen, da die Kupplungsseilführung vom Trägerblech abgerissen ist.
Ich krieg den Pedalbloch aber nicht raus, bei den ganzen Blechen da unten blick ich nicht durch, wo der Block überall festgemacht ist. Die drei Muttern vom Bremskraftverstärker hat ich raus, die obere Halterung ebenso, muss auch die Lenksäulenhalterung weg? Und wie krieg ich am Boden den Teppich und die ganze Isolierung weg, einfach rausschneiden und nachher wieder reinkleben?
Hat das schon mal jemand gemacht und vielleicht auch Fotos davon ?
Danke schon mal für eure Hilfe
Beitrag 24.01.2015 01:37 Uhr
Lenksäule nur von der oberen Halterung lösen so das du sie runter legen kannst. Nicht aus dem Gelenkt unten lösen, bissle fummelst aber besser als die Säule komplett raus zu nehmen.
Am besten en Sitz raus nehmen, kannste wenigstens dich flach auf en Bauch oder auf die Seite legen.
Ist bei mir schon ein wenig her doch ich denke es waren 4 oder 5 Schrauben
Links 2, Rechts 2 und eine oben.
Wenn du diesen Riss schweißt, direkt ordentlich Material drauf und am besten im Dreieck abstützen sonst musst du später nochmal ran.
Beitrag 24.01.2015 12:48 Uhr
So, immerhin hab ich den Pedalblock danek eurer Tipps schon mal lose, draußen aber noch lange nicht. Hab auch die untere Lenksäulenhalterung abgeschraubt, sonst wär der Block gar nicht lose gegangen, die liegt jetzt noch über der Lenksäule, weil ich selbst dieses kleine Blech nicht da rausgefummelt kirege.
Hab ein wenig Sorge die Lenksäule auszubauen (wie krieg ich die Reste der Abreissschrauben raus, wenn ich den Kopf abmeißel?) und da ein paar Leute meinten, es ginge auch ohne, will ich es mal versuchen.
Das Heizungsrohr muss aber definitiv raus, oder? Nur wie? Das steckt doch so eng im Armaturenbrett, dass man das nicht einfach nach unten rausziehen kann ist ja auch die Lenksäule im Weg, geht doch bestimmt kaputt dabei??
Wird der Block dann sozusagen oben abgezogen und nach untern geschwenkt, um ihn dann nach vorne abziehen zu können, oder muss man ihn irgendwie rausdrehen ?
Fragen über Fragen, wars bei euch auch so schwierig oder stell ich mich nur doof an?
Stefan
Beitrag 24.01.2015 15:53 Uhr
So, hab ihn draußen.
Hab die Lenksäule oben gelöst, dann noch das Lüftungsrohr rausgezerrt und dann endlich ging der Block raus, oben zuerst, dann das untere nachziehen.
Und tatsächlich ist eine Punktschweißung des Kupplungsgegenhalters abgerissen, sieht nach Konstruktionsfehler aus, hätte ich ja bei meinem Golf nicht erwartet so ein dünnes Blechle mit ner Punktschweißung, das schreit ja nach vorzeitigem Bruch.
werd ich jetzt mal ordentlich schweißen lassen, dann hab ich wohl Ruhe damit.
Euch allen vielen Dank für die Hilfe, ohne die Foren hätte ich das nicht gemacht und wäre wohl ein paar Hunderter losgeworden bei der WErkstatt.
Also, weiterhin viel Spaß am Basteln
Stefan
